查看: 101|回复: 0
自动档停车挂P还是N档
发表于 2025-8-29 09:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先挂N档再挂P档。先脚刹将车辆停住, 然后将档位从D档拉到N档, 接着拉紧手刹,松开脚刹, 再熄火。在熄火时不要马上关闭电源, 目的是为了确认车辆在手刹状态下是否完全停稳, 然后再次踩下脚刹, 将档位从N档拉到P档, 接着松开脚刹, 关闭电源拔出钥匙。这是最稳妥可靠的停车方法, 听起来虽很麻烦, 但它是最不伤车的做法。
附:P档与N档的区别:
P档时,驻车齿轮在变速箱内被部分锁死,所以此时平地上不踩刹车,车辆有一定的驻车效果。N档就是空档,发动机与传动轴在变速器位置彻底分离,没有连接。
P档什么时候用:
P档适合停车和驻车,就是到地方了,要熄火时挂P档。
N档什么时候用:
N档是在短时间停车的时候使用,比如,等红灯的时候可以使用N档。因为变速箱设计时,默认N档时,车身前进的牵引力消失,发动机功率降低。所以,短时间停车的时候挂N档,是能够省油的。
在使用N档短时间停车时,也有讲究。只挂N档,车容易溜坡。应该用N档+脚刹或者N档+手刹来短时间停车。千万不能在车身还在前进时挂N档。很多自动档的车,就是因为空档滑行时,把变速箱损坏的。所以,N档应该在车身完全停稳时才挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36229.html
GMT+8, 2026-9-26 16:17 , Processed in 0.092900 second(s), 20 queries .
