查看: 128|回复: 0
轩逸显示屏钥匙符号闪烁的原因是什么?
发表于 2025-9-16 16:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸显示屏钥匙符号闪烁的原因是车辆检测不到智能钥匙的提示,车辆感应不到智能钥匙的原因有钥匙电量不足、钥匙故障、电磁干扰。
  钥匙电量不足:
  如果出现检测不到钥匙无法使用一键启动,首先需要检查的是汽车的钥匙还有没有电,可以尝试更换钥匙的电池,再进行一键启动查看有没有恢复正常。如果没有恢复,也有可能是电池接触不良,可以拿去汽车钥匙去维修。
  钥匙故障:
  可以使用汽车的备用钥匙尝试一下,检测是不是第一个钥匙出现故障。如果备用钥匙可以使用,证明第一个钥匙存在故障。如果备用钥匙也无法使用,需要去维修厂进行汽车检查。
  电磁干扰:
  需要分析是不是有其他的电磁干扰,信号干扰源等情况出现,有时候手机与汽车钥匙放在一起也会产生干扰,或者汽车上的行车记录仪也会出现干扰到汽车钥匙。可以把钥匙单独放置一个位置再重新尝试启动,如果无法启动需要检查发射器、接收器。
GMT+8, 2026-11-8 19:14 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
