查看: 92|回复: 0
新车偶尔一次带档打火有事吗?
发表于 2025-9-16 16:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把离合器踩到底,带挡点火对车没有损害。如果不踩离合或是半离合掌握不准,直接点火容易损坏发动机,损伤制动器等,也容易造成车辆前冲,易发生事故,在陡坡起步,先挂上一挡是防止车辆后溜,但仍需踩着离合器点火。以下是拓展资料:1、点火:机动车辆的点火开关是机动车的点火系统的开关,可以自由开启,或者是关闭点火线圈的主要电路。点火的方式分别是有机械钥匙点火,远程启动点火和一键启动点火。不同的车型匹配的点火方法有一定区别,可以根据车辆的具体情况去使用对应的点火开关。2、踩离合:挂空挡启动,不踩离合,离合器跟变速箱一直结合着,发动机动力直接传到变速箱,由于挂了空挡,变速箱不会产生动力到轮胎上,所以挂空挡启动不踩离合没事。如果要在挡位上启动,齿轮已经结合,不踩离合启动,就没断开发动机动力,发动机动力直接跟变速箱连接,动力直接传过去,直接冲出去危险。所以开手动挡车要有个习惯,上车确认挡位在空挡,排挡杠左右晃动,离合器一定要踩,要养成习惯。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.067042 second(s), 20 queries .
