查看: 103|回复: 0
小车显示发动机故障是什么原因?
发表于 2025-9-16 16:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车显示发动机故障的原因:1、传感器问题:这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。2、油质问题:油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油-般都有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用规定的燃油和机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。3、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,发动机的氧传感器监测到问题后报告给ECU,故障灯就会亮起以示警告。
GMT+8, 2026-11-8 03:15 , Processed in 0.173477 second(s), 28 queries .
