查看: 90|回复: 0
飞度为什么跑不了滴滴
发表于 2025-8-29 09:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度跑不了滴滴,肯定是注册的时候显示不符合规定。有两种可能:1、不符合自己所在地区的网约车注册的规定。2、不符合滴滴平台注册的规定。
滴滴平台对于车辆的要求,只有一点:车龄8年以内,车况正常即可。所以说,绝大部分车主注册不了,都是因为不符合自己所在地区的网约车注册的规定。举几个例子:
北京:5座三厢小客车,排量不小于2.0L或1.8T,轴距不小于2700mm。
上海:燃油车辆轴距达到2700mm以上。
飞度的轴距才2530mm,当然不合格。简单总结就是:只要是对车辆有轴距或者排量要求的地方,飞度肯定是注册不了。
至于当地的政策,需要车主电话咨询当地的车管所。各地的政策相差是比较大的。
一般情况下,注册顺风车是没有要求的。也就是说,顺风车是可以注册的。
如果自己私自接单,被抓到了会罚款。罚款力度根据地区的不同,相差会比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36319.html
GMT+8, 2026-9-26 23:29 , Processed in 0.121330 second(s), 20 queries .
