查看: 75|回复: 0
越野车绞盘是什么东西?
发表于 2025-9-16 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
越野车绞盘是用于多数放在前杠上,用来自救和营救别的车辆。以下是绞盘在使用时的几个注意事项:1、角度:最好保证牵引车辆和被牵引车辆处于一条直线上,带角度牵引一是会抵消牵引力量,二是会使绞盘的钢缆缠绕在一端。如果无法调整角度可以使用定向滑轮。2、电压:在使用绞盘牵引重物或车辆时,时刻关注电瓶的电压,如果电瓶电压过低应立刻停止操作,并通过提高发动机转速来强制发电机充电来提高电瓶电压。低电压强行使用容易更快地减少电瓶和控制盒内继电器的寿命。电压低的情况下,收绳速度也会变慢。
GMT+8, 2026-11-9 06:27 , Processed in 0.059151 second(s), 20 queries .
