查看: 55|回复: 0
不放手刹车子能走吗?
发表于 2025-9-16 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不放手刹汽车能走路,但不放手刹对手刹片磨损很大,如果带着手刹去开车,最直接的影响就是会让刹车盘加快速度磨损,以及刹车片发热之后变硬,手刹拉线被拉长,从而导致刹车的性能下降。其中有些车主很有可能会闻到焦味,情况严重车尾还会有冒烟的现象。长时间带着手刹开车,很有可能会造成刹车分泵咬死,造成刹车油泄露,使得制动液温度上升,最终造成完全没有刹车功能。
  手刹又被称为是辅助制动器,主要作用是停车期间使用手刹,可以让车子保持原地不动,避免出现滑坡的情况,如果手刹拉起来,后轮几乎很难启动。在行驶中转弯使用手刹,能够起到漂移的效果。碰到紧急情况下,手刹可以直接当成刹车来使用,减少更多的危险。
  手刹的原理:车身本身的自重比较强,加上发动机启动,就会带动前面两个轮子启动,同时产生比较大的惯性力作用,而驱动轮的动力足够大,就可以克服后轮刹车盘的摩擦力,同时带动后轮前进。所以,当车子的扭矩力足够大的时候,手刹拉起来,车子就会开出去很远。
    在开车的过程中需要养成良好的驾驶习惯,开车之前需要先看手刹是不是已经完全松开。同时还要多关注仪表盘,相对来说,仪表盘上面显示出来的信息较为全面,随时去关注仪表盘上面的警告提示灯,这样就能避免带着手刹去开车的行为。
GMT+8, 2026-11-9 12:41 , Processed in 0.058893 second(s), 20 queries .
