查看: 141|回复: 0
油缸升上去落不下来怎么处理?
发表于 2025-9-16 16:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸升下去落不下来处理如下:1、内漏:油缸里面的密封件故障,内漏。解决方法是修理或更换即可。2、超负荷运载:油缸变形,由于超负荷运载,油缸涨大。解决方法是更换。3、平衡锁:油缸上的平衡锁坏掉。如果是因为密封老化引起,更换相应的密封可以恢复,如果是阀芯异物堵塞引起,拆卸后清洗即可恢复,如果是阀芯磨损或其他损坏,建议更换新阀,因为这个时候有可能不单单是阀芯磨损,阀体也会有损伤。4、操作多路阀:操作多路阀磨损太大产生串油或者就是阀体里面某些油路在液压油的不断冲击下击穿阀体从而通掉。
GMT+8, 2026-11-7 23:44 , Processed in 0.118743 second(s), 20 queries .
