查看: 145|回复: 0
一刹车往左跑偏怎么办?
发表于 2025-9-16 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一刹车往左跑偏的原因有轮胎气压不平衡、刹车系统出问题、底盘问题。以下是相关资料:1、轮胎气压不平衡:长时间使用,必然伴随轮胎气压不平衡,如果车辆某一侧的轮胎与其他轮胎气压不符,势必将发生一定程度的跑偏现象。解决措施:调整汽车胎压。2、刹车系统出问题:平时路上行驶没有问题,但凡一刹车,跑偏就特别明显,说明刹车系统有问题。长时间的使用,缺少保养,刹车系统就会出问题。跑偏的一侧轮胎刹车泵有问题,造成刹车片不能正常归位,相当于车轮一直是轻微刹车的状态,造成跑偏,所以也需要关注刹车分泵以及两侧刹车片的磨损情况是否均匀。解决措施:定期保养,更换刹车片,去4s店检修。3、底盘问题:底盘的主要部件的变化也会造成跑偏问题,这是因为日常行驶造成的磨损和老化,也可能是由于事故造成的车架变形导致。老化问题没有太大影响,如果是下摆臂等部件出现变化或者是间隙过大,调整或者更换零件就可以解决;而如果是因为发生事故造成的车体变形、车架受损等问题造成的跑偏,就比较严重,需要大面积更换零件甚至要进行车架校正才可能完全恢复。解决措施:去4s店检修。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.058579 second(s), 20 queries .
