查看: 48|回复: 0
排气管有铁片的响声什么原因?
发表于 2025-9-16 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管金属异响原因有混合气过稀等原因。以下是排气管金属异响的具体原因:1、混合气过稀:一般发生在发动机在中高速时排气管放炮,加油后有所好转或消失,这是由于火花能量不足以点燃过稀的混合气,被排入排气管后燃烧放炮。一般情况,只要疏通一下油路喷油器,调整好喷油量,故障即可消失。2、排气管放炮:排气管放炮顾名思义就是未燃烧完的可燃混合气在排气管内重新燃烧发出的爆炸声,并且常伴有火星冒出,就是俗称排气管放炮。3、连接零件故障:排气管和发动机之间由一个软连接进行连接,可能车长时间使用后,软连接出现损坏所造成;其次,排气管和车架连接是由几个橡胶环固定,可以检查橡胶环是否已经损坏或是出现橡胶老化问题;最后,排气管和软连接件,软连接件和发动机之间都有密封件,可以检查那个密封件是否已经损坏。
GMT+8, 2026-11-9 01:08 , Processed in 0.060533 second(s), 20 queries .
