查看: 67|回复: 0
怎么判断车辆是否进水?
发表于 2025-9-16 16:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断车辆是否进水的方法如下:1、检查机油:最简单的方法就是检查机油的颜色是否出现异常,如机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机进水。2、检查各个管道是否进水:逐一检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。3、检查火花塞:拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,若潮湿则表明发动机有进水迹象。4、检查发动机气缸壁是否有积碳痕迹:发动机正常工作时,各缸活塞到达上止点的位置相同,气缸壁上止点位置清晰。当发动机进水后,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,活塞运动行程变短,上止点位置会有较明显下移。
GMT+8, 2026-11-8 05:12 , Processed in 0.058705 second(s), 20 queries .
