查看: 144|回复: 0
油耗6.7算几毛一公里?
发表于 2025-9-16 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗6.7算四毛一公里,因为不同类型的油油价不同会有所差异。以下是相关资料:1、驾驶习惯:驾驶习惯会影响到油耗。急加速和急刹车在市区运行和高速运行时可能会使油耗增加5%-30%。此外,怠速运转也是油耗增加的一大坏习惯。长时间的怠速运转,会使车辆的油耗增加,因为车辆只要运转就会产生耗能,并且长时间的怠速运转对汽车发动机的危害也很大。2、外界环境:路况和天气都会影响油耗。路况不好的时候汽车走走停停,油门、刹车来回切换,就会容易使油耗增加。一般情况平坦道路比坑坑洼洼的道路省油,直路比弯路省油,道路畅通比堵车省油。夏天天气热,空调制冷会损耗一部分油耗。冬天,气温低,汽油燃烧温度达不到最佳温度,燃烧不完全,会损耗掉一部分油耗。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
