查看: 138|回复: 0
悬架故障什么意思?
发表于 2025-9-16 16:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬架故障的意思是汽车的悬架系统出现了故障。常见的故障原因如下:1、各球头磨损或球头螺丝松动:故障描述:车辆发生颠簸时,底盘发出“咯噔”的响声。故障检查:可把车辆举升起来轻晃轮胎检查间隙大小,也可用撬棍撬动检查各球头间隙以及松动情况。解决办法:紧固螺栓,更换新的连接杆、连接球头等。2、控制臂橡胶缓冲胶老化损坏:故障描述:车辆发生颠簸时,底盘发出“咯噔”的响声。故障检查:用撬棍撬动各缓冲胶,检查其是否破裂老化。解决办法:更换新的摆臂缓冲胶或新的摆臂总成。3、减振器漏油损坏:故障描述:发生颠簸时发出“咯噔”或“咯吱咯吱”的声音.故障检查:检查减振外观是否有漏油迹象,用手按压汽车的四个角,检查车身弹跳情况以及是否有异响。解决办法:更换新的减振器。4、顶胶或平面轴承异响:故障描述:过减速带时会有“咚咚”的异响,原地打方向时也会有“吱吱”的响声。故障检查:可通过原地打方向与把车顶起来了打方向听响声。解决办法:更换新的顶胶或平面轴承,或添加润滑脂。有的响声是由于减振上的螺丝松动发出。5、平衡杆胶套异响:故障描述:在行驶和踩刹车时会有“咯噔咯噔”或“嘎吱嘎吱”的异响。故障检查:看胶套两边是否有干净磨过的部位,还有一些不易发现,一般通过更换排除。解决办法:更换新的平衡杆胶套。6、连接紧固部位松动:故障描述:发生颠簸时出现“咯噔”的异响。故障检查:用撬棍撬动检查各部位是否出现松动。解决办法:拧紧松动的螺丝。
GMT+8, 2026-11-8 00:00 , Processed in 0.163912 second(s), 22 queries .
