查看: 92|回复: 0
小车空调漏氟一般是什么位置?
发表于 2025-9-16 16:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调漏氟一般从空调管路接头处,膨胀阀,压缩机,蒸发箱等部位漏。
  管路故障:
  空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
  制冷系统有漏点:
  在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.076399 second(s), 20 queries .
