查看: 115|回复: 0
油箱放糖能查出来吗?
发表于 2025-9-16 16:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱放糖能检查出来,燃烧后,因为糖含有CHO元素,便会产生积碳,对发动机造成损害,具体如下:1、增大爆燃几率:使发动机产生爆燃倾向增大。2、功率损失:积炭形成高温源,易产生表面点火,可使发动机功率损失2%—15%。3、油耗增加:积炭沉积在火花塞电极之间,会使火花塞短路,造成功率降低油耗增加。如果要对发动机产生严重损伤需要白糖的分量很多,或者车主长时间不更换机油,或者多次向机油里混入白糖,又或者车辆本身比较老旧,才会对发动机产生严重影响。
GMT+8, 2026-11-9 06:55 , Processed in 0.059727 second(s), 20 queries .
