查看: 106|回复: 0
7干式双离合要不要换油
发表于 2025-8-29 09:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
7干式双离合需要更换变速箱油,无论是任何一种类型的变速箱,在使用的过程中都需要更换变速箱油,这样才可以保证变速箱正常工作。
汽车上使用的变速箱油更换周期为2年或者是6万公里,具体的更换时间要根据汽车的使用手册来决定,同时还需要根据汽车的使用情况来决定,如果经常使用汽车的话,建议提前更换变速箱油。
变速箱油指的是保持变速箱系统清洁的油类用品,能够起到保护变速箱的作用,根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。
使用质量较好的变速箱油可以保证变速箱正常工作,同时还可以延长变速箱的使用周期,提升变速箱的工作效率。
如果长时间不更换变速箱油的话,会导致变速箱控制精度下降、换挡精度降低。
与传统类型的变速箱不同的是,7速干式双离合变速箱的工作效率更高,响应灵敏、节油效果好也是双离合变速箱独特的优势,变速箱在换挡的过程中难免会出现顿挫的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36224.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.205676 second(s), 20 queries .
