查看: 87|回复: 0
减震器换一个还是一对?
发表于 2025-9-16 16:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议更换一对,换一根两边高度不一样,另外一边也很容易坏掉。减震器的作用:主要就是能最大程度缓冲汽车重心高度移动以及节约能量,这样能减少风阻,也是可减轻汽车重心变化对于汽车轮胎冲击。以下是检验减震器的工作是否良好的具体方法:1、漏油:一般如果发现减震器漏油,说明减震器出现故障,应视情况更换或修理,以免减震器工作异常。2、按下保险杠:用力按下保险杠,松开如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。3、观察汽车振动:当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器故障。4、外壳温度:汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸一下外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。
GMT+8, 2026-11-8 02:53 , Processed in 0.058480 second(s), 20 queries .
