查看: 54|回复: 0
动平衡做了好几遍120还是抖是什么原因?
发表于 2025-9-16 16:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速120刹车方向盘抖动原因有两点。以下是相关内容介绍:1、刹车盘磨损不一致:当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。当汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。2、传动系统出现故障:高速刹车方向盘抖动的原因也有可能是汽车传动系统出现异常,这时最好检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈蚀、松动等情况。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.082093 second(s), 20 queries .
