查看: 54|回复: 0
油箱里加盐水多久会坏?
发表于 2025-9-16 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
几千公里下来发动机就会报废,盐对瓦和活塞环有严重的腐蚀性,糖在机油里融化,增加了机油的粘度,润滑下降,拉伤瓦,活塞这些运动件。需要马上放掉机油,再洗一次发动机内部,然后换新机油就行,如果时间不长,伤害就不大。以下是关于发动机进水的相关介绍:1、发动机进水较多:如果发动机进水较多,但是不影响正常驾驶,只是声音比较大,可能是机油、汽油中有少量的水,需要更换机油和清理发动机相关的配件。2、汽车在水中熄火的原因:分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空调滤芯进水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。
GMT+8, 2026-11-9 23:15 , Processed in 0.154006 second(s), 20 queries .
