查看: 38|回复: 0
冬天开车开空调费油吗
发表于 2025-8-29 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用空调是不费油的,如果不正确使用空调会增加油耗。在发动机刚启动后,不要打开空调,此时会增加发动机的油耗。
有很多车友冬季上车后很冷,启动发动机后就会打开暖风,此时发动机的温度过低,打开暖风后会让发动机升温速度变慢,这样会增加油耗。
汽车空调的制热原理非常简单,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
汽车发动机在冬季刚启动时温度是比较低的,此时ecu会让喷油系统多喷油,这样能够让发动机快速达到正常工作温度。如果刚启动了发动机就打开暖风,那发动机的升温速度会变慢,发动机达到正常工作温度需要的时间更长,这样就会增加油耗。
正确的使用方式是启动发动机后行驶十分钟然后打开暖风。
有些车友在冬季用车时还有原地热车的习惯,其实这种习惯是不对的。原地热车只会增加油耗和尾气排放,正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,在刚开始行驶时不要让发动机以过高转速运转就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36374.html
GMT+8, 2026-9-27 10:49 , Processed in 0.089895 second(s), 20 queries .
