查看: 82|回复: 0
发动机黄灯闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-16 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机黄灯闪烁说明汽车发动机出现故障。以下是汽车发动机黄灯亮原因及解决方法:1、汽油品质差,不达标:因为在不规范的加油站加质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害。2、氧传感器故障:如今汽车上安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU电脑根据该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的主要是检测三元催化器的工作好坏。所以如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮。而实际上,氧传感器是一个相当耐用的部件,只要燃油质量过关,可以使用3年或更长的时间。所以新车的故障灯亮,不妨查看一下氧传感器插头是否松动。3、空气流量传感器故障:空气流量传感器也称为空气流量计,检测吸入的空气量转换成电信号传递给电控单元ECU,根据最佳空燃比,间接让ECU决定喷出多少燃油。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU将得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,从而造成混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作。虽然空气流量传感器失常不至于造成发动机无法启动,但诸如怠速不稳、加速不良、进气管回火以及排气管冒黑烟等现象还是极有可能。
GMT+8, 2026-11-9 05:15 , Processed in 0.096865 second(s), 20 queries .
