查看: 155|回复: 0
侧方停车边线宽了有50怎么办?
发表于 2025-9-16 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在领线过宽时:如果此时前方的空间比较大,那么可以向右打四分之一或者半圈方向。注意不要打太多,根据车头方向调整,否则很容易车头压线。侧方停车领线技巧如下:1.领线过宽:如果此时前方的空间比较大,那么可以向右打四分之一或者半圈方向。注意不要打太多,根据车头方向调整,否则很容易车头压线。2.车身倾斜:当向右打完方向之后,就会发现车子倾斜。此时为了把车摆正,就要向左打半圈方向,然后回正方向盘即可。3.领线过窄:与过宽的处理方法一样,只不过不同的地方在于方向盘要先向左打,再向右调整。注意在调整的时候不要打多。4.不能停顿:由于整个过程车子都在往前走,所以在调整的时候应该尽可能慢。同时,注意不要让车子停在原地,不然中途停车超过两秒就会被扣10分。
GMT+8, 2026-11-9 03:24 , Processed in 0.058487 second(s), 20 queries .
