查看: 110|回复: 0
机油口渗油是普遍现象吗?
发表于 2025-9-16 16:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油口渗油是普遍现象。以下是与机油口渗油相关的拓展资料:1、轻微渗油:如果是轻微渗油,或者其中包含油气,不会对发动机有太大的影响。可以继续使用观察一下,渗油处一般是在接缝处,有的只要动手紧一下相关的螺丝就行。2、长期渗油:如果长期渗油,建议去专业的修理店检修,虽然这个渗油不会影响发动机整车运行,但会消耗润滑系统的机油(渗的肯定是机油),使发动机润滑系统的机油越来越少,长期下去使润滑系统效果变差,最终影响发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 09:05 , Processed in 0.076738 second(s), 20 queries .
