查看: 88|回复: 0
汽车仪表盘发动机故障灯亮起的原因是什么?
发表于 2025-9-16 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮原因有:混合气燃烧不良、传感器问题、保养问题和油质问题,如果是燃油不泵油,那么车辆是无法启动的。而氧传感器故障的话这种情况下车辆还是能正常行驶的。下面是具体分析:
  传感器受损:传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  保养不当:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。我们知道,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒车主该去关心下爱车了。
  油质不合适:油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,发动机故障灯必然会亮。
  空气滤芯堵塞:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
  混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
GMT+8, 2026-11-9 02:56 , Processed in 0.058440 second(s), 20 queries .
