查看: 105|回复: 0
汽车电子水温表的设计是什么?
发表于 2025-9-16 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用热敏电阻与温度的变化关系的特性来计算发动机冷却系内的冷却水温度。温度过高原因有以下2点:1、冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高,此时应检查是否有泄漏冷却液的现象,如果有则应该尽快修理泄漏的部件等,如果没有泄露,应及时添加相应的冷却液;2、撒热风扇有问题:撒热风扇会造成水温升高,车辆高转速运行时产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等,遇到这种情况,在行驶过程中需要降低车速,检查是不是风扇出现故障。
GMT+8, 2026-11-9 04:55 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
