查看: 65|回复: 0
怎样消除尿素故障灯?
发表于 2025-9-16 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素故障灯亮一般是氮氧传感器故障、尿素喷嘴故障。出现类似故障,一般需要专业的设备进行检测,建议根据发动机保养说明书上附得清单,到就近服务站进行检测维修,维修人员会帮忙手动消除。尿素使用注意事项:1、定期检查:定期检查尿素罐尿素液液位,及时补加尿素溶液。车用尿素溶液的消耗量为柴油消耗量的4%-6%,根据行程,估算尿素溶液用量,必要时随车携带足量的桶装尿素液。2、防止杂物进入尿素溶液:车用尿素溶液具有碱性,有一定的腐蚀性,应避免尿素溶液接触金属(不锈钢除外),这些材料会和车用尿素溶液中微量氨反应生成影响SCR工作的化合物。车用尿素溶液加注时,应该使用专用的尿素溶液加注管,防止杂物混入。
GMT+8, 2026-11-8 20:30 , Processed in 0.072064 second(s), 20 queries .
