查看: 62|回复: 0
发动机2000转抖动过了2000转就不抖是什么原因?
发表于 2025-9-16 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机2000转抖动过了2000转就不抖的原因如下:1.空气滤清器过脏:空气滤清器为了保护发动机减少磨损设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。2.高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。3.火花塞寿命:火花塞有寿命,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见的故障将火花塞全部更换即可。
GMT+8, 2026-11-8 21:28 , Processed in 0.206626 second(s), 20 queries .
