查看: 102|回复: 0
奔驰a45 amg是全时四驱吗
发表于 2025-8-29 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a45 amg并没有使用全时四驱系统,这款车配备了适时四驱系统,搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻都是四轮驱动的,这种汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时才是四轮驱动的。
奔驰a45 amg是奔驰旗下的一款高性能钢炮车型。
奔驰a45 amg使用了一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机有381马力和475牛米的最大扭矩,这款发动机可以说是地球上最强的2.0t发动机了。
奔驰a45 amg的2.0升涡轮增压发动机在2250转就能输出最大扭矩,并且可以持续到5000转每分钟。这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是很适合高性能汽车使用的。
奔驰a45 amg的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
因为这是一款前横置发动机的汽车,所以发动机舱内的空间比较小,所以这款车的前面是没有足够的空间用来安装结构更加复杂的独立悬架的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36437.html
GMT+8, 2026-9-27 01:27 , Processed in 2.791905 second(s), 20 queries .
