查看: 112|回复: 0
摩托车骑着闻到胶味是什么原因?
发表于 2025-9-16 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子开着总能闻到塑料烧焦的味道,可以检查下面这些部位:1、发动机舱:发动机机舱里面有线束及电器设备,如果闻到烧焦的塑料味,应该重点检查线束及插件有没有与排气歧管直接接触。如果有,因为排气管温度非常高,应该及时处理避免线路短路。2、离合器:如果离合器分离不彻底,离合器压盘与飞轮非正常磨损,高温使压盘发烫烧蚀而产生糊臭味。离合器在后期使用中,因为磨损过度,压盘弹簧发软,摩擦片与飞轮不能正常传递动力,也会造成摩擦片烧蚀而发出糊臭味。
GMT+8, 2026-11-8 17:49 , Processed in 0.058009 second(s), 20 queries .
