查看: 62|回复: 0
汽车水箱温度过高是什么原因?
发表于 2025-9-16 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱温度高的原因如下:1、冷却液不足:发动机工作长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液流失,导致水箱缺水;2、水箱漏水:水箱连接水管断裂或者连接不紧都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,引起发动机“开锅”;3、冷却风扇故障:冷却风扇损坏或者电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机的水温自然会升高;4、节温器故障:节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,发动机的大小循环势必会受到影响,热量就无法有效散发出去。
GMT+8, 2026-11-9 01:58 , Processed in 0.063309 second(s), 20 queries .
