查看: 91|回复: 0
1.8t排量的车马力多大?
发表于 2025-9-16 17:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分汽车的1.8t发动机的马力都在160匹到230匹之间。t是turbo,代表涡轮增压。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。扩展资料:1、汽车的发动机:以燃油和空气的混合物为燃料,如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,这样就等于增加了汽缸内燃料的量。汽缸内燃料的量增加了每次燃烧就可以释放出更大的能量,这样可以提高发动机的动力。2、涡轮增压器:是由两个部门组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。(1)压缩涡轮与排气涡轮同轴连接,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。(2)在发动机达到一定转速时,排气管有足够的能量来推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会旋转。(3)压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内,这样可以提高发动机的进气量。
GMT+8, 2026-11-9 17:28 , Processed in 0.065377 second(s), 20 queries .
