查看: 39|回复: 0
汽车过减速带有气压声
发表于 2025-8-29 09:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如果只是过减速带的时候有气压声,属于正常现象。这个声音是减震器缓冲的声音。
汽车经过减速带的时候,减震器会被压缩,压缩的时候就会有放气的声音。因为减震器的里面虽然是油液,但是减震器外面的壳体之间是有空气的(因为有个防尘罩)。
出现这种情况不是减震有质量问题,也不是底盘出现问题了,反而说明厂家对底盘减震做的比较好。
汽车减震器和汽车悬架是两回事,汽车的减震系统是由减震弹簧和减震器共同组成的。
减震器并不是用来支持车身的重量,而是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡和吸收路面冲击的能量。
汽车减震器出问题了,汽车减震弹簧就不能慢回弹,慢压缩,就会像蹦床一样跳动。
汽车减震器出问题了,不但会影响舒适性和车辆行驶的操控性,严重的话会导致汽车跑偏,特别是高速行驶的状态下会有安全隐患。
汽车减震器如果出问题了,必须及时去4S店或是专业的汽修店,让专业人士检查一下,看看问题出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36344.html
GMT+8, 2026-9-27 00:09 , Processed in 0.093407 second(s), 20 queries .
