查看: 133|回复: 0
废气阀坏了有什么影响
发表于 2025-8-29 09:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管有大量白烟冒出,同时发动机抖动、怠速不稳,在检查发动机怠速不稳的故障时,如果对某缸进行断火时,出现发动机转速不降反升的反常现象,应立即想到这是废气再循环阀关闭不严的故障所致。废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
废气阀的工作原理:压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀,分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36440.html
GMT+8, 2026-9-26 20:17 , Processed in 0.091980 second(s), 20 queries .
