查看: 51|回复: 0
摩托车拉缸怎么维修?
发表于 2025-9-16 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉缸的维修有两种方法可供选择。一种是扩缸,一种是换缸。不论是扩缸还是换缸,在更换后均需要有一定时期的磨合期,大约500公里,期间注意不要高速行驶,最高转速不要超过6500转/分。下列为更多关于拉缸维修的信息:
  1、扩缸:
  如果拉缸问题不是过于严重,而且缸壁的厚度尚有可以加工的余量,一般均会选择扩缸,然后选配加大尺寸的活塞和活塞环,即可修复。
  2、换缸:
  如果拉缸严重,缸壁可加工的余量超差,无法选配到适合的塞、环时,一般选用成套更换缸、塞、环的方法处理。
  3、拉缸故障的原因:
  摩托车拉缸是指缸体因为缺少润滑,而和活塞产生了超常规亲密接触后,出现了不光滑的现象。当摩托车出现这种现象时,不仅动力会下降,而且还会出现严重的烧机油故障。
GMT+8, 2026-11-9 22:29 , Processed in 0.125900 second(s), 20 queries .
