查看: 82|回复: 0
开空调高温怎么回事?
发表于 2025-9-16 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启空调高温的原因如下:1、检查电子扇工作是否正常:正常情况下电子扇有两个档位,一个低速档,另外一个是高速档,高速档一般在空调压力过高的时候和发动机的水温达到103摄氏度的时候工作。如果电子扇没有高速或高速的转速不够,一定会出现上述现象。需要说明的是电子扇没有如果没有高速,并不见得就是电子扇的问题,电子扇高速的保险在电瓶上面的保险盒内,如果保险烧断、保险的线路接触不实、空调高低压开关损坏或风扇高速继电器损坏了都会导致电子扇没有高速。2、检查节温器的开度是否不足:节温器在正常温度的时候开度过小会导致发动机的冷却水循环速度慢,会导致在低速的时候出现水温高的现象。3、检查水泵是否有空转的现象:捷达前卫的水泵叶轮为塑料,如果轴部开裂会导致水温高时有空转现象,导致水温高。
GMT+8, 2026-11-9 09:47 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
