查看: 69|回复: 0
帕萨特熄火后风扇为什么还在转动?
发表于 2025-9-16 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特熄火以后风扇还在转,这种状态属于正常现象,那个是冷却电子扇在运转,待水温下降后自行关闭不必担心,冷却风扇一般情况下工作五分钟左右,它会根据发动机温度来调整工作时间。车子熄火前面风扇转的原因:1、温度:汽车里的风扇是起一个散热的作用的,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以不必担心,是正常的现象。2、电路虚接:但是如果风扇转的时间非常长,发动机温度都已经降下来,风扇还在不停地转,那么可能是电路虚接的原因,可以尝试把风扇的线束拔下来,单独的断电处理。3、零件损坏:如果风扇一直转,这种情况还可能是水温传感器坏了或者是风扇继电器触点粘死,这个时候只要去修理店换一个新的即可。
GMT+8, 2026-11-9 13:44 , Processed in 0.089263 second(s), 20 queries .
