查看: 111|回复: 0
EDC故障如何消除?
发表于 2025-9-16 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC故障灯亮就是发动机电控系统出了故障,如果不能发动,建议去4s店检查。EDC字母是发动机电路故障。一般是维修启动机引起,因为启动机有回路系统,一般维修人员都是换得以前的起动机开关,没有回路系统,所以电脑检测到故障,但不影响使用。扩展资料如下:1、防冻液使用常识:防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。2、刹车油使用常识:刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。
GMT+8, 2026-11-10 14:40 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
