查看: 108|回复: 0
领动轮胎尺寸和规格是什么?
发表于 2025-9-16 17:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动轮胎尺寸和规格型号是:205/55-R16和225/45-R17。
  以下是相关介绍:
  一、轮胎型号标记:
  轮胎型号标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%-80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。
  二、斜交轮胎标记:
  如果有的轮胎标记形如:6.00-12,这表明它不是子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎在轿车上已很少见,由于它的安全性、负载能力和高速稳定性差,因而只在部分低档越野车和重型货车上应用。
GMT+8, 2026-11-9 08:13 , Processed in 0.061036 second(s), 20 queries .
