查看: 68|回复: 0
xrv起步和停车的步骤
发表于 2025-8-29 09:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动挡的汽车,需要踩下离合器踏板,启动发动机,然后挂入一挡放下手刹,此时要慢慢向上抬起离合器踏板,等离合器到达结合点后,需要停顿一下,然后继续慢慢抬起踏板,此时右脚也要慢慢踩下油门踏板。
如果是自动挡的xrv,需要踩下制动踏板启动发动机,然后放下手刹挂入d挡,松开制动踏板后,车子就能前进了。
自动挡汽车在启动发动机之前一定要踩下制动踏板,并且要确保变速箱在p挡上,否则是无法启动发动机的。
手动挡汽车在启动发动机时,需要踩下离合器踏板。
手动挡汽车在起步时需要使用半联动技巧,半联动技巧可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,这样可以让车子顺利起步。
使用半联动技巧最重要的是掌握离合器的结合点,离合器的结合点就是离合器刚开始结合但还没有完全结合的点。
当离合器到达结合点后,应该停顿一下,然后继续向上抬起离合器踏板的同时右脚应该缓慢踩下油门踏板,这样可以避免发动机熄火。
在驾驶手动挡汽车时,每次换挡之前都要将离合器踏板踩到底。
在停车时,手动挡车型先要挂入空挡,然后拉紧手刹,自动挡车型要挂入p挡拉紧手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36393.html
GMT+8, 2026-9-27 11:48 , Processed in 0.118063 second(s), 20 queries .
