查看: 109|回复: 0
靠边停车蹭轮胎要紧吗?
发表于 2025-9-16 17:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠边停车蹭轮胎要紧。这对轮胎损坏极大,因为轮胎的胎壁最薄,有可能会造成毁灭性的伤害,造成鼓包或破损。一旦轮胎胎壁鼓包,就算没有破,也要进行更换,否则极易爆胎造成安全威胁。轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,因此特别要留意做好汽车轮胎的保养工作:1、保持车距:高速行驶保持车距,避免不必要或经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害,同时为了自己的安全考虑要注意轮胎的花纹深度,接近磨平的轮胎因为和路面的摩擦减少,制动距离长,不要高速行驶。2、正确负载:轮胎的负载与气压有对应关系,负载过高就类同于低气压,会引起轮胎损坏,经常在超负荷下使用,轮胎的使用寿命会减少20%-50%;同时错误的装载方式也会造成轮胎负载不均匀,影响个别轮胎负载过高寿命降低。3、保证合适的气压:气压是轮胎的生命,轮胎所充气压必须符合国家标准对不同种类、规格轮胎所指定的气压。要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5%-10%;同时轮胎行驶后会因温度升高引起内气升高,此时不能放气。4、轮胎换位:要适时适当地对车辆上的轮胎换位(坚持在车辆一级保养和二级保养时检查轮胎),保持轮胎的磨损均匀,延长使用寿命;外径稍大的轮胎应安装于外轮。5、轮胎选择:翻修后的轮胎不要在前轮上使用;前轮尽量使用竖线条花纹的轮胎,后轮尽量选用横线条花纹的轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 10:42 , Processed in 0.063315 second(s), 20 queries .
