查看: 66|回复: 0
16年哈弗h6胎压复位方法是什么?
发表于 2025-9-16 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电池的负极断开一分钟以上再接回;这时区间里程表归零,四个轮的胎压没有显示数字只显示一横线的状态,左边时速表的黄色警示灯不再闪亮。然后行驶一公里左右,四个轮的胎压值显示出来并恢复到之前正常状态。
  以下是扩展资料:
  1、正常范围:
  H6的胎压即便是夏天跑高速,升高范围也只是在0.3-0.4之间。而且H6的胎压最高2.7,最低1.8时就会报警,所以一般实际生活中,H6夏天的胎压可以设置在2.1-2.2左右,最高不得超过2.3。冬天的时候,胎压可以设置在2.3-2.4左右。这样既保证了胎压,也不会因为行驶后轮胎产生热量造成过高的胎压。
  2、长城哈弗h6轮胎气压报警灯亮的原因:
  长城哈弗h6轮胎气压报警灯亮是因为轮胎的气压过低或者过高。哈弗H6的胎压最高2.7,最低1.8时,胎压报警灯就会报警。也有可能是车胎扎到钉子,导致气压过快降低,胎压报警灯也会亮。
GMT+8, 2026-11-10 06:51 , Processed in 0.057417 second(s), 20 queries .
