查看: 125|回复: 0
汽车空调漏气很慢检查最佳方法是什么?
发表于 2025-9-16 17:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调漏气很慢检查最佳方法如下:1、温度控制器:用眼睛观察,在制冷状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温时机温度低6℃至8℃,在运行15分钟后,正常的空调室内机液压管不会结霜,如果出现结霜现象就有漏氟故障的可能。此外,如果室内机液压管连接头有油剂,也表明空调有漏氟现象的产生。2、肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。
GMT+8, 2026-11-10 12:39 , Processed in 0.060004 second(s), 20 queries .
