查看: 197|回复: 0
动平衡和静平衡的区别有哪些?
发表于 2025-9-16 17:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡和静平衡区别如下:1、性质不同:静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,为静平衡又称单面平衡。动平衡在转子两个校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子动态时是在许用不平衡量的规定范围内,动平衡又称双面平衡。2、侧重点不同:静平衡车轮的重心与旋转轴心在同一线上,可以任意停止转动时的位置,如果一个车轮每次停止转动时的位置都是相同的,则说明该车轮是静不平衡的。动平衡是车轮转动过程中所表现出的现象。由于质量相对车轮的对称面不对称,当车轮高速转动时就会左右摆动,这就是车轮动不平衡现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:04 , Processed in 0.098349 second(s), 20 queries .
