查看: 147|回复: 0
日产轩逸行车记录仪怎么使用?
发表于 2025-9-16 17:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要长按电源开关键就能开机或是关机,而在开机以后就会自动进入录像状态,录像指示符号灯就会闪烁起来,而按下OK键就会停止录像。以下是关于轩逸的具体介绍:
  1、车身尺寸:
  轩逸是东风日产乘用车公司在1959年推出的一个轿车系列,该车长宽高分别为4641mm、1815mm、1447mm,轴距为2712mm,驱动方式为前置前驱,油箱容积为47L,标准座位数为5个。
  2、动力配置:
  使用1.6HR16DE发动机,采用全铝合金缸体、真圆加工工艺(F1发动机技术)、进排气反向布置、超薄静音正时链条、CVTV连续可变正时气门、双顶置凸轮轴、16V、白金火花塞。最大功率80KW,最大扭矩153NM。
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.059294 second(s), 19 queries .
