查看: 128|回复: 0
雨刷器突然不动了怎么办?
发表于 2025-9-16 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要打开引擎盖观察是否为传动连杆脱位。其次,检查保险丝是否完好。如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好。如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压,则可以考虑电机坏了。以下是雨刮器的相关介绍:1、雨刮器的组成:雨刮器总成含有电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等。2、雨刮器的注意事项:注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是否正确。将雨刮器拉起来,用手指摸一摸,检查橡胶雨刷上是否有损坏以及橡胶叶片的弹性。如果叶片老化,硬化或出现裂纹,那么就需要更换刮片。
GMT+8, 2026-11-10 06:49 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
