查看: 59|回复: 0
凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
发表于 2025-8-29 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴位置传感器坏了,汽车有高压火,但是起动时间长,汽车最终能够运转。在起动过程中,会出现曲轴逆转现象,进气歧管内会有回火的现象,汽车怠速不稳,抖动严重,类似汽车缺缸故障,汽车加速无力,车子跑不起来,转速超过2500转要好一点,但汽车会出现油耗高、尾气排放超标、排气管会有难闻的黑烟排出。
凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS),其功用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻。凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻,因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36474.html
GMT+8, 2026-9-27 21:17 , Processed in 0.160207 second(s), 20 queries .
