查看: 87|回复: 0
半坡起步30公分怎么找
发表于 2025-8-29 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、坐在驾驶室中观察,当发动机盖右前角三分之一处与路边线重合时,一般车轮与边线的距离在30公分左右,通过后视镜观察,确认是否是30公分,如果不够,需要及时调整,避免到坡道上才发现,发现过晚很难调整,容易被扣分,修正方向时,遵循快打快回、打多少回多少的原则。
2、通过雨刮器根部的点也可判断车身距离边线30公分的点,当雨刮器根部的点正好落在右边线的延长线的时候,右车轮距离边线的距离基本在30cm,学员也可以通过这种方式确定距离。
3、还有一种比较便利的方法,进行坡道启停的考试区域车辆经过比较多,会留下比较明显的轮胎痕迹,一般驾驶员左脚的位置即是左前轮胎的位置,可以沿着之前的轮胎痕迹行驶,作为辅助判断。
附:坡道启停的注意事项:
1、30公分距离:
30公分距离是在考试过程中很多学员控制不好的,需要在日常练车过程中多注意。
2、后溜熄火,及时刹车:
学员在坡道起步由于操作不当造成熄火现象时,可能会出现溜车现象,需要学员及时刹车,重新启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36443.html
GMT+8, 2026-9-27 23:08 , Processed in 1.283657 second(s), 20 queries .
