查看: 54|回复: 0
货车烧机油的问题怎么解决?
发表于 2025-9-16 17:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车烧机油的问题解决方法如下:1、冷车烧机油:解决办法:将发动机缸盖拆下,更换气门油封即可(请放心,这个属于中修工程。维修时间大约在4―5个小时。费用需结合汽车而定)。2、热车烧机油:解决办法:如果是按莘缺避顿篆笛遍裙拨坏照正规操作办法,需要将发动机吊下来,进行大修作业。维修时间大约在2―4天。需要结合汽车而定,费用主要高在配件方面。
GMT+8, 2026-11-10 10:41 , Processed in 0.059973 second(s), 20 queries .
