查看: 143|回复: 0
哈弗h6胎压怎么才是正常?
发表于 2025-9-16 17:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6的胎压一般在2.4-2.5bar之间,并且四轮胎压基本均衡就为正常。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎:2.4-2.5bar;
  增强型轮胎:2.8-2.9bar;
  最高气压:不应大于3.5bar。
  夏天胎压一般以汽车轮胎标准胎压下限为准。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
  胎压过低会使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热。也会使帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。
  胎压过高会加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降。也会使车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
GMT+8, 2026-11-10 11:06 , Processed in 0.059093 second(s), 20 queries .
