查看: 82|回复: 0
车被水泡过有什么影响吗?
发表于 2025-9-16 17:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于车被水泡过的影响:1、很严重时:车内的电子模块就会被水浸泡,如果处理不及时得当,就会腐蚀导线,插头以及内部线路板,导致车辆报警,功能失效。这时候尽量不要打开电子设备,可以用机械钥匙打开车门,第一时间叫拖车送到维修机构进行处理。2、不严重时:地毯上没有大量积水,建议拆下车辆电瓶,防止发生电化学腐蚀,加剧模块和插头生锈。然后拿出车内的脚垫,座套之类拆下来清洗并晾干,以防后期有异味。进行晾晒处理以后,建议给汽车做一次全面的消毒处理,雨水浸湿过后,会滋生很多病菌,所以要做消毒处理。平时用车要注意,下车之前把车窗都关好,要养成关窗习惯。3、熄火时:车辆在过水过程中熄火一定不要再次发动,即使发动机内进入少量水,到进缸后与机油混合,使机油油品变差,含有水分的机油会加大发动机部件磨损,可能以后车辆行驶发动机噪音大以及振动会变大,严重时会常出现烧机油或损坏发动机的现象。
GMT+8, 2026-11-10 08:34 , Processed in 0.103867 second(s), 20 queries .
